Oui, Yann, plus un matériaux est conducteur de la chaleur, moins il est adapté à la réalisation d'huisserie de fenêtres ou de portes dont on se préoccupe qu'elles conservent des caractéristiques d'isolation satisfaisantes.
L'idéal, ce serait de fabriquer nos fenêtres en vide : si on le pouvait !
Le fer et l'alu comptent parmi les pires.
Toutefois...
- On trouve des joints de rupture de ponts thermiques dans les fenêtres alu du commerce. Cette technique ne peut raisonnablement être mise en ?uvre que par des bureaux d'étude industriels.
- Si on peut réduire la surface frontale des dormants/battants (la surface face intérieure et face extérieure), le problème se trouve réduit d'autant ; le flux thermique et les déperditions conséquentes étant proportionnelle à cette surface frontale. L'acier et l'alu, par leurs propriétés mécaniques, permettent ça. C'est sûr, un cadre alu de 1mm tout autour de la fenêtre procurera de meilleurs résultats qu'un cadre de bois de 1 mètre tout autour de la même fenêtre ! Pour une vitre double ou triple s'entend avec des coefs de 1 à 1,5.
Mais d'un point de vue opérationnel, notre ami se doit d'acheter une machine à bois. Et ce ne sera pas si facile de faire du bon travail. On trouve des recommandations auprès du Centre Technique du Bois.
Avec un poste à arc, lorsque on est débutant, on peut faire sa tonnelle. Avec un poste à gaz, on peut s'essayer au cuivre de la maison.
Allez, bonsoir et à la prochaine.
