bonsoir
Je viens d'acheter un tig Saf Prestotig 310w ac/dc alimenté en triphasé , torche refroidie par eau dans un état proche du neuf et il s'avere que et je n'arrive pas a le faire fonctionner correctement !
Etant débutant en soudure tig , peut etre que je fais une fausse manip ou des mauvais reglages .
Essai en ac sur de l'alu , réglé a 100a , electrode tung. diam 2.4 , buse de 10 mm, gas argon , reglé en ac , 2t , amorcage hf .
Au bout d'une ou deux soudures de durée aléatoire de 1s a 20 s , il s'éteint pendant la soudure et redemarre tout seul en se réintialisant .( comme si je coupais l'alimentation ).
Qu'il soit réglé en ac a 50a , 80a , 100a , 120 a ou + , c'est pareil .
Meme probleme en dc , moins fréquent mais identique
Suis je une "bille" ou cet appareil a t-il un probleme ?
Merci de votre aide !
cdlt
