Envoyé par johan--95
a pardon
je pensais que c'etait la soudure en générale
Dans votre cas soudure à froid est un abus de langage ; pourquoi ne pas parler de collage au moyen d'une colle conductrice ?
Pour votre gouverne, les meilleures colles conductrices utilisées en électronique sont des colles chargées à l'argent et sont donc chères. Par ailleurs si on veut une résistivité la plus basse possible, généralement il faut appliquer la colle et opérer une montée en température pour une réticulation (durcissement) optimale. C'est à voir avec la notice du fabricant.
Ensuite à l'usage ce n'est pas le courant électrique qui devra être inférieur à une certaine valeur, mais l'échauffement que ce courant provoquera.
Sachez enfin que pour mener à bien un tel travail il vous sera nécessaire comme avec la soudure à l'étain avec un fer à souder, de vous entraîner jusqu'à obtenir comme toujours la compétence voulue.
