Je suis au courant que je dois souder, après avoir effectué un préchauffage d'environ 150 degré C, avec une électrode du type MIG 25 CD 4 S mais je ne suis pas au courrant du type de gaz nécessaire pour permettre ce type de soudage, est ce que l'argon+ CO peut suffir ou il faut quelque chose de plus complexe.
C'est pour souder des tubes de 1po ayant 2mm d'épaisseur, pouvez vous mieux m'informer si je me trompes et sur les gaz nécessaire!
Merci Dominic!
