Voici les conseils prodigués par AIR LIQUIDE dans leur documentation
1 - Avant d’utiliser les bouteilles de gaz il est conseillé de lire attentivement les fiches de sécurité.
2 - Pendant la manipulation des bouteilles de gaz, il est préférable de toujours utiliser les équipements de protection individuelle (E.P.I.).
3 - Pour déplacer une bouteille il faut: contrôler qu’elle soit stable; garder une main sur le chapeau et la bouteille près du corps, en la
faisant tourner le fût avec l’autre main. Les bouteilles sont lourdes! Une bouteille B50 de 50 litres pèse environ 80 Kg.
4 - Pour soulever ou abaisser une bouteille, il faut toujours maintenir les jambes pliées et le dos droit. Faire attention afin d’éviter les faux mouvements et les entorses.
LORSQUE UNE BOUTEILLE TOMBE, IL NE FAUT JAMAIS ESSAYER DE LA RETENIR!
5 - Afin d’éviter les chutes, les bouteilles en dépôt ou bien celles utilisées doivent être fermement fixées.
UNE BOUTEILLE DÉPOURVUE DE CHAPEAU QUI TOMBE ÉQUIVAUT A UN MISSILE!
LA BOUTEILLE DOIT TOUJOURS ETRE POURVUE DE CHAPEAU!
6 - Il ne faut jamais tourner le dos à une bouteille que vous venez de poser sans l’avoir bloquer.
NOUS CONSEILLONS DE TOUJOURS ÉTIQUETER LES BOUTEILLES
7 - Pour enlever ou introduire une bouteille d’une rampe ou d’un panier il faut placer une main sur le chapeau et l’autre sur l’ogive.
8 - Il ne faut jamais utiliser les bouteilles pour des utilisations différentes de celles prévues.
9 - Il faut toujours:
- manipuler la valve et le réducteur lentement;
- se placer derrière la sortie de gaz!
ATTENTION : UN TUYAU FLEXIBLE QUI N’A PAS ÉTÉ CORRECTEMENT BRANCHE, OU BIEN QUI SE CASSE ÉQUIVAUT A UN FOUET!
10 - Il est interdit d’utiliser des raccords intermédiaires sur les bouteilles de gaz!
11 - Il faut toujours établir le lieu adéquat pour déposer la bouteille. Les bouteilles en dépôt doivent être à l’abri des rayons du soleil directs.
IL FAUT SÉPARER LES RECIPIENTS VIDES ET LES RÉCIPIENTS PLEINS
IL FAUT SÉPARER LES GAZ COMBUSTIBLES ET LES GAZ COMBURANTS
12 - Il est dangereux de:
- Coucher les bouteilles d’Acétylène
- Utiliser l’oxygène sous pression pour la soufflette de nettoyage
Merci de votre attention.
