Bonjour stéphane68,
Pour répondre à votre question, il serait nécessaire de connaitre le type utilisé de torche de soudage refroidie à l'air (désignation commerciale)
Il est impératif de vérifier le débit de gaz de protection à la sortie de la torche avec un rotamètre à bille ou à flotteur avant d'incriminer la torche.
Le refroidissement naturel impacte directement sur le facteur de marche et d'utilisation de la torche (et du poste à souder)
Si le soudeur ne respecte pas le facteur de marche d'utilisation de la torche, il est certain que la surchauffe occasionnée peut modifier sensiblement la qualité de l'inertage du gaz de protection.
Exemple :
Si la torche de soudage (refroidissement naturel à l'air) a un facteur de marche de 200A à 35% et de 130A à 60% :
- Il est impératif de souder pendant 6 minutes maximum à 130A puis de la laisser refroidir 4 minutes
- Il est impératif de souder pendant 3,5 minutes maximum à 200A puis de la laisser refroidir 6,5 minutes
avant de reprendre l'opération de soudage sinon le facteur de marche est dépassé avec toutes les conséquences techniques que cela engendre.
Et contrairement à un poste à souder qui va disjoncter thermiquement, la torche de soudage ne donne aucune alerte de surchauffe (sauf à se brûler la main lorsque vous serrez le faisceau de la torche)
