Aujourd'hui essais avec manometre a double sortie pour inertage envers soudure pour soudure inox d'un tube de Ø 76mm en 1.5mm
Pour l'inertage chaque extremité est bouchée par le scotch alu comme il faut , le tube est place a 30°/45° , le tube est placé sur un support en acier ou j'ai placé la pince masse ( a meme la feraille brute poncée ) , un trou est percé ( environ 6mm ) sur la hauteur du tube pour laisser echapper le gaz , l'argon pour l'inertage envers passe par une entrée au niveau du bas du tube ( bien bouché )
A noter que :
- le tube est bien sous pression : le scotch se bombait sous la pression
-problemes rencontrés ( pour un debit 14L/min ) :
- la bouteille remplit a 75bar s'est vidée en 10 min: normal ou pas ?
- rien n'a opéré , c'est a dire que pas de cordon , pas de soudure , que dalle , nada : normal ou pas ?
En attente d'eclaircissement des pros
