bonjour,
sauf erreur, la gamme Arcal Air Liquide est composé de gaz Argon CO2 à faible teneur en CO2 et donc destinée au soudage des inox principalement. Quant à souder de l'acier avec, c'est une autre histoire!!
Les gaz de soudage n'interviennent que trés peu dans la résistance de votre soudure. Seuls les compositions physico-chimiques de votre métal d'apport et de votre métal de base, le type de préparation des bords, les paramètres de soudage et le mode opératoire interviennent.
Sauf à considérer que le CO2 va intervenir sur la forme de pénétration du bain et donc induire une certaine tenue mécanique .
