Bonjour Marinette,
Votre question est très technique !...
Le soudage semi-auto MIG ne peut raisonnablement pas être réalisé avec un gaz type argon pur sur les aciers inoxydables pour des raisons techniques liées à la stabilité et au transfert d'arc.
Le recourt à des mélanges de gaz très légèrement oxydants comme l'ajout de CO2 ou O2 est nécessaire pour stabiliser l'arc électrique.
Toutes les compositions de gaz binaires, ternaires ou quaternaires utilisés en MIG/MAG sur les inox comportent l'addition de 2 à 5 % de gaz oxydants type CO2 et/ou 1% maxi d'O2.
La tenue à la corrosion intercristalline n'est pas directement lié au gaz de soudage utilisé.
La combinaison et la diffusion du gaz oxydant dans le bain de fusion est relativement faible !
Pour preuve, l'utilisation de gaz argon + 20% CO2 sur les fils fourrés utilisables sur les aciers inoxydables !
Pour garantir de bonne résistance à la corrosion intercristalline des inox, il est nécessaire d'utiliser des tôles à très bas carbone < 0,020% garanti ou bien alors stabilisées au Ti ou Nb, des paramètres de soudage judicieux (énergie faible - régime thermique froid), des températures entre passes < 150° C, d'éviter les précipitations de carbures de chrome.
Nous espérons l'avis de spécialistes en métallurgie du soudage et en gaz de soudage pour compléter notre message.
