bonjour [lo]
ca, c'est l'ancien modèle (qu'on peut avoir moins cher d'ailleurs... environ 250?).
moi, c'est le mouveau modèle, tout en arrondis. mais bon... c'est à peu près la meme chose ;)
ces postes sont appelés à connection directe car la torche et son cablage ne sont pas reliés au poste par une prise.
ce qui oblige à désosser le poste et la torche pour changer la gaine passe-fil :(
c'est aussi ce qui fait leur faible prix, car il faut 10x plus longtemps pour changer la gaine ;)
sinon, c'est un poste basique, entrainement par 1 paire de galets (moteur balèze quand meme) en 12V, ventilateurs en 12V aussi qui déclenchent en meme temps que l'avance du fil.
abaissement de la tension par transfo, redressement par 1 paire de diodes de puissance montées sur radiateurs.
la variation de tension se fait par les 2 inters blancs, qui enclanchent plus ou moins de spires sur le primaire du transfo. on aura ainsi les plus forts courants avec les plus fortes tensions.
PS: je ne me suis pas encore penché complètement dessus, mais en modifiant le système de ventilation (en permanent), changeant les radiats et 2/3 bricoles, on devrait obtenir un facteur de marche de 50% à pleine puissance au moins.
ca sera juste un peu plus compliqué que sur mon CEMONT ARCO 100S (où j'ai obtenu un facteur de charge de plus de 90% à pleine puissance).
