Avec ou sans diffuseur, 1l par mm du diamètre de la buse.
Quant au diamètre c'est en fonction du bain de fusion à protéger, donc de l'épaisseur des pièces à souder, sachant que pour le soudage des alliages légers, à épaisseur équivalente le bain de fusion est plus gros.
Le diffuseur est surtout utile lorsque des difficultés d'accès contraignent à sortir beaucoup la tungstène.
Une buse trop grosse entraîne un gaspillage de gaz, trop petite elle peut donner des défauts de protection
