Bonsoir puetpuet84 ,
Lorsque le soudeur commence sa soudure il retire environ 50% du scotch du côté du démarrage
Ensuite lorsque la pénétration est réalisée sur environ 50% du pourtour du joint, le soudeur enlève complètement le scotch
Il ne doit pas y avoir de contact entre l'adhésif et l'arc de soudage
