bonjour,
peut raisonnablement démonter un détendeur oxygène qui fonctionne mal pour le nettoyer.je n'ai pas trop les moyens d'en acheter un autre et celui ci fonctionne par a-coup sur la pression de sortie et dérègle la flamme
le nettoyer????? c'est du matériel sensé être étanche, cela m'étonnerait qu'un nettoyage le remette en état, de plus il y a probablement des joints spi qui ne devraient guère apprécier le nettoyage. si vous êtes fauché mais pas trop pressé, on en trouve sur aliexpress, mais faites gaffe au pas des filetages pour que cela soit compatible avec les bouteilles française
Bonjour lucas.eric
Je suis du meme avis que tungstene
Il y a 200 bars de pression en amont
De plus l oxygene n aime pas du tout les corps
Gras risque d explosion
Pas d autre solution que le remplacement
Cordialement ricou26
