Envoyé par PIYYYIP
Bonjour à tous
J'ai fait le tour du forum à la recherche de la rubrique la mieux adapté à ma question. En espérant être dans la bonne section...
Voici la problématique :
J'ai un poste GYS161 Inverter 230V (notice technique sur http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/016705.pdf )
J'utilise essentiellement des électrodes 2,5 et 3,2
J'habite au Brésil où la tension délivrée (dans la municipalité) est de 110V 50Hz
Chez moi, le disjoncteur principal a une valeur de 50A.
Question :
Puis-je brancher ce poste derrière un transfo délivrant du 220V 50Hz?
Quelle puissance minimale ce transformateur doit-il délivrer pour que le poste puisse fonctionner sans risques'
Ou/et quelles spécifications nécessaires pour ce transfo?
D'après la notice en PDF, ce poste absorbe maximum 16 A en 230 volts, soit 32 A en 115 volts.
Il suffit donc d'utiliser un transformateur 115/230 volts de de 3,5 à 4 KVA pour alimenter ce poste sans inconvénients, à condition que le secteur local ne descende pas en dessous de 110 volts en charge...
Note : un transformateur change la tension mais pas la fréquence.
Note bis : un transformateur de cette puissance peut coûter plus cher qu'un poste de soudage lambda en 115 volts... j'ai un transformateur d'isolement de 3800 VA pour mon usage perso, c'est 800 ? en neuf, mais un auto-transfo coûte quatre fois moins cher, toujours en neuf.
Sur place au Brésil, ce genre de matériel doit facilement se trouver, en neuf ou en occasion.
