Mon poste à soudage à l'arc Air Liquide AL200 turbo ventilé a toujours fonctionné en 220v mais je disjoncte souvent
Ici j'ai du triphasé, je veux le mettre en 380V
J'ai essayé de contacter airliquide, SAF et camping gaz....
Plus rien de dispo comme doc technique?
Il y a sur la face avant un commutateur (sécurisé) pour passage en 380V.
J'ai vérifié le fonctionnement du commutateur
Il me semble que ce poste fonctionne en 380V (entre 2 phases)
J'ai donc pris 2 phases et branché, j'ai juste le ventilateur qui tourne?
Pas de jus ...
Dois-je également changer des branchements sur le commutateur?
Au primaire du transfo il y a 4 fils de sortie (abcd), dont 1(a) sertis à une sortie du secondaire, donc je touche pas...
En position 220v j'ai 2 fils du primaire (bc), sertis ensemble et alimenté, et,en position 380V j'ai 1 fil du primaire(d) alimenté........
Si quelqu'un avait le schéma ce serait le top ?
Merci d'avance
