Bonne nuit à tous :) ,
ma question concerne l'intensité et la tension nécessaire d'un poste pour souder entre elle 2 tube d'inox d'épaisseur 1.5 :
En faite j'ai un petit problème sur ma voiture équipé d'une ligne inox , je me suis aperçu que ma sortie d'échappement etait morte , du coup j'en ai racheter une , étant dans le besoin il faudrait que je le soude au plus vite (même temporairement), j'ai sous la main un gys smartmig 142 (celui du beau frère) avec une bouteille atal 5 et un fil inox en 0.6 , sachant que le smartmig sur sa fiche technique est précisé tension de réglage mini 40V et que je doit raccorder ma sortie d'échappement qui a une épaisseur de 1.5 mm pensez vous que le réglage au mini suffira ou vais-je passer au travers ?
En vous remerciant de vos réponse
