Pour entreprendre le soudage de l'aluminium en TIG, il n'y a pas d'autre solution que d'acquérir un générateur de soudage TIG qui délivre du courant alternatif AC ( avec si possible une platine électronique de décapage programmable ) afin de casser la pellicule d'oxyde d'alumine présente à la surface de votre pièce en aluminium lors du soudage.
Toutefois le prix de ce type d'installation de soudage TIG est relativement élevé par rapport à un onduleur TIG à courant continu.
A notre avis, si vous êtes un bricoleur occasionnel et si vous avez très peu de pièces aluminium à souder, il serait judicieux de vous rapprocher d'un artisan local ou d'une chaudronnerie équipée de ce type de matériel.
Un tel investissement ne peut se justifier que pour une utilisation régulière !
Une alternative peut être le soudage semi-auto MIG en courant continu CC mais l'investissement reste important (il ne faut pas oublier dans le calcul la bouteille de gaz inerte d'argon, la bobine de fil métal d'apport, les tubes contact et un système de dévidage du fil électrode relativement fiable)
Comme nous le disons régulièrement, le conseilleur n'est pas le payeur !
