Je souhaite renforcer le chassis d'un 4x4 et descendre les supports des ressorts du pont arrière.
(C'est pour une utilisation sur terrain privé).
Je n'y connais absolument rien en soudure mais je fais appel à mon oncle qui est soudeur de profession à la retraite.
Par contre, pous ces modifs, j'aimerai savoir quel type de soudure est la mieux adaptée pour ce genre de travail.
Sachant que le support de ressort va subir pas mal de vibrations est ce que la soudure à l'arc reste une solution probante. (?)
Je n'ai pas trouvé pour l'instant sur ce forum, un inter qui parle des avantages et inconvénients d'une soudure à l'arc par rapport à un TIG. :(
Si la soudure à l'arc est envisageable. J'aimerai connaître quel type de baguettes seraient le mieux adapté pour soudure sur chassis en acier, épaisseur 3mm.
Toutes les pièces à souder sur le chassis seront elles aussi en acier épaisseur 3mm.
Par contre les soudures sont dans toutes les positions et orientations.
Le tonton se débrouille très bien dans toutes les orientations mais j'aimerai mettre toutes les chances de mon coté et lui fournir les baguettes les mieux adaptées.
Merci pour votre aide.
A bientot [lo]
Vincent
