Bonjour, (i)
La qualité du soudage et la résistance mécanique de la soudure ne sont pas directement liés au procédé de soudage utilisé mais à la méthode de mise en oeuvre du dit procédé.
Donc si vous utilisez le bon fil de métal d'apport ou la bonne électrode enrobée, le bon gaz, les bons paramètres électriques, le bon type d'assemblage, la bonne section de métal déposé et la bonne personne exécutante, vous arriverez à obtenir une qualité certaine du travail de soudure et une résistance mécanique garantie.
Nous sommes allés glaner des infos sur la barre Panhard pour savoir de quoi il en retourne.
Cette barre empêche le déplacement latéral du pont par rapport à la caisse du 4x4.
Donc la soudure doit être de très bonne qualité.
