J'ajouterais de plus que le mode de rupture ou de déformation du tube en cas de collision ne doit pas être dangereux.
Il serait en effet dommage de se faire empaler par un morceau d'arceau sensé protéger les occupants.
Un arceau qui aura un domaine plastique réduit sera aussi dangereux même si il possède une grande resistance...(faire une recherche sur les arceaux alu dans les année 80).
Le plus sur est donc de se contenter de techniques éprouvées.
Je rajouterais que pour un soudeur non averti le mieux serait de choisir un acier un peu moins résistant mais surtout moins délicat à souder que les aciers et alliages aéronautiques (même si le fait de souder de faibles épaisseurs réduit les risques de structures fragiles).
De plus la resistance en ZAT de tels aciers doit être un peu affaiblie comparée à la résistance donnée par l'écouissage des tubes...
Un bon compromis semble être un acier étiré sans soudures type tu37b qui est d'ailleur très utilisé dans ce domaine.
Petit rappel, la nuance de l'acier ne joue pas sur la rigidité de la structure, le module d'Young sera toujours aux alentours de 210000 MPa, par contre le titane lui aura une rigidité moitié moins grande.
