BONSOIR
La solution d' alexis67 est tres bien , mais si tu n'a pas la possibilite de resouder une plaque,voici un autre procede, le type de soudure importe peu( arc ou semi-auto) du moment que tu as des baguettes de faible diametre (1.5 ou2 mm)ou du petit fil (0.6 ou0.8mm) meule legerement les deux cotes de ton coude ,met les bord a bord ,tu les points , en suite fait de la soudure part points , c pas trops complique et ca tien tres bien tu peu me croire bonne soiree
