Voilà je me place dans le contexte des nombreuses personnes qui veulent restaurer une voiture et qui depuis quelques temps posent des questions sur ce site/forum afin d'être conseillées dans l'achat d'un poste, et je me fais les réflexions suivantes.
Avant d'acheter une voiture pour la restaurer, ne faudrait-il pas se demander quelles compétences nouvelles doit-on acquérir ?
Il va falloir entre autres réparer la carrosserie.
N'y a t'il pas de forums où les restaurateurs amateurs discutent de leurs problèmes ?
Quelles sont les méthodes envisageables ?
Si la soudure est l'une d'elles, ne doit-on pas commencer par apprendre à souder avec le matériel que "les autres" utilisent ?
Si oui, il faut envisager une phase d'apprentissage très complète.
En particulier il n'est pas, alors, raisonnable de commencer par le plus difficile :
les faibles épaisseurs de tôle et en plus toutes rouillées donc en "dentelle" et dans des positions les plus inconfortables qui soient .
Il faut donc envisager de commencer par s'entrainer avec de la ferraille bien propre et de plus forte épaisseur.
Donc il faut que le poste en soit capable et qu'il ne soit pas trop limite en intensité.
Au début il faut rester modeste et augmenter les difficultés lorsqu'on a bien assimilé l'étape précédente.
Un amateur sérieux c'est quelqu'un qui a réuni toute une documentation technique touchant à sa passion et qui donc aborde la phase de démarrage et achat d'équipements en toute connaissance de cause et avec les compétences requises.
