Je suis complètement novice dans le soudage MIG (déja soudé à l'arc et au chalumeau ,mais rien d'exemplaire), j'ai un Transporter de 89 croustillant à souhait à refaire, et il faut donc que je me trouve un poste à souder pour ça !
C'est donc pour de l'utilisation occasionnelle, et en plein air (aucun local ou faire ça)
Je privilégie le changement d'élément complet à la réparation pur et dur (rebouchage de trous etc), je vais donc faire beaucoup de soudure par point (soudure bouchon je crois), et parfois quelques cordons
ça fait un petit bout de temps que je parcours ce forum, j'ai vu que l'idéal est d'avoir :
une torche demontable et norme CE avec gachette pour la tension
une electrovanne pour le gaz
Un poste descendant assez bas en tension (>35A)
Mais vu que c'est pour de l'usage occasionnelle, et pour faire beaucoup de soudure par point, je veux partir sur un poste qui fait GAS et NO GAS
Je pensais faire les cordons au gaz et les points au fil fourré
Et là les prix s'envolent quand on veut un poste mix avec torche démontable et tout ce qui suit !
Je pense donc partir sur un Decastar 135E, la torche n'est pas démontable je sais bien... mais il y a une electrovanne pour le gaz, et il fait le fil fourré, et il va jusque 35A, je n'aurais qu'a faire attention à ne pas abimer la torche !
C'est surtout pour me faire la main et pouvoir essayer différent procédés, je ne recherche pas vraiment à faire de l'esthetique, du moment que ça tiens ça me va,
J'aimerais avoir vos avis sur ce poste, ou si vous avez un équivalent de meilleure qualité (avec torche démontable par exemple)
Merci à vous et bonne journée !
