KEMPPI MinarcTig 180
Les produits MinarcTig offrent une combinaison unique pour exécuter différentes tâches de soudage. Le procédé TIG peut être utilisé pour les tâches nécessitant une précision extrême, tandis que l’utilisation en procédé MMA confère une plus grande polyvalence à ce poste à souder.
La possibilité d’opter pour l’un des deux procédés élargit considérablement le champ d’applications du poste à souder : de l’épaisseur à la finesse, de l’alliage au métal pur, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Il convient aussi bien pour effectuer des passes de fond difficiles que des passes de remplissage nécessitant un rendement élevé.
Ce poste à souder d’utilisation rapide et conviviale garantit un rendement de soudage élevé. Il représente une solution idéale pour les travaux d'installation, de réparation et de maintenance pour une multitude d'usines de fabrication ainsi que pour les centres d'apprentissage.
Tension d'alimentation : 230V +/- 15% - 50/60Hz
Fusible : 16A retardé
Câble d'alimentation : 3 x 2,5 mm2
Puissance nominale : TIG 6,7 kVA / MMA 7 kVA
Type de courant : DC uniquement
Procédés de soudage : TIG et MMA
Plage de courant de soudage : TIG 5A / 10,2V - 180A / 17,2V
Plage de courant de soudage : MMA 10A / 20,4V - 140A / 25,6V
Facteur de marche à 40°C : TIG 35% : 180A / 17,2V
Facteur de marche à 40°C : TIG 100% : 120A / 14,8V
Facteur de marche à 40°C : MMA 35% : 140A / 25,6V
Facteur de marche à 40°C : MMA 100% : 100A / 24V
Tension à vide : 95V
Diamètres d'électrodes enrobées : MMA Ø 1,5 mm à Ø 3,25 mm
Dimension du poste (L x l x H) : 400 x 180 x 340 mm
Poids : 8,4 kg avec câble d'alimentation
Prix indicatif trouvé sur un site anglais : Environ 1 600 € T.T.C.
Prix indicatif trouvé sur le site Ebay : Environ 1 150 € T.T.C.
Les vendeurs français de matériels de soudage KEMPPI semblent très frileux à afficher les prix de négociation...
