J'ai une question légèrement périphérique à la question centrale de ce forum.
D'après la réglémentation ADR (transport routier de marchandises dangereuses), le transport d'argon est réglementé à partir de récipients de plus de 120 ml.
Or mon entreprise est amenée à souder sur chantier de l'inox, de l'alu et de l'acier doux.
J'ai deux questions qui ressortent de ce constat:
1. Est-ce que j'ai bien compris l'ADR?
2. Quelles sont les options techniques qui s'offrent à moi pour pouvoir souder ces matériaux sans protection gazeuse?
Merci d'avance
Olivier22
Pour vos chantier vous avez le droit de transporter des bouteilles à condition
1° de respecter les quantités suivantes :
soit 20 grandes bouteilles d'oxygène, argon , azote, ou autres gaz neutres
soit 12 grandes bouteilles d'acétylène
soit 5 grandes bouteilles d'oxygène ainsi que 5 grandes bouteilles d'acétylène et 4 grandes bouteilles de gaz neutres
soit 8 grandes bouteilles de propane (35 kg) ou 20 petites (13 kg)
2° Respecter les régles suivantes :
les bouteilles doivent être dans un compartiment ventilé séparé de l'habitacle ( L'idéal étant un petit camion plateau
Les robinets doivent être fermés même si les bouteilles sont vides
les détendeurs tuyaux et chalumeaux doivent être démontés
les b outeilles doivent e^tre solidement arrimées
Ne laissez pas les bouteilles séjourner dans le véhicule
Ne fumez pas si vous transportez de l'oxygène, acétylène, propane ou autres combustibles
Merci pour votre réponse rapide. Sur quelles bases réglementaire s'appuie-t-elle? Si je me lance à aménager nos véhicules, je tiens à ce que ce soit sur des bases solides, normal, non'
Merci encore.
Olivier22
ces recommandations sont issues d'un document Air Liquide édité par l'Association Française des gaz comprimés
autre précaution à prendre: prévenir son assurance
( j'essaye de recupérer la doc en pdf et de la mettre dans un prochain message
Salutations
En creusant dans l'ADR, j'ai fini par trouver ma réponse réglementaire.
Alors, une entreprise a le droit de transporter des marchandises dangereuses sans être soumis à l'ADR tant que ce transport est une activité connexe.
C'est le cas de l'acheminement de gaz sur un chantier.
Les conditions qui doivent être remplies pour l'ADR sont:
- Ne pas dépasser 450 L par emballage
- Ne pas dépasser 1000 kg de masse nette pour l’ensemble des matières transportées, en tenant compte des coefficients (oxygène et argon : 1 ; acétylène : 3). Le carburant du véhicule ne rentre pas en compte.
donc en clair : masse d'argon+masse oxygène+3 (masse acétylène+masse autres produits inflammables) <1000 kg.
Ca me paraît plus solide, puisque c'est une loi, on n'a qu'à obéir (a minima)
Transport des bouteilles de gaz
Faites en bon usage
Bonjour Manu,
Nous tenons à vous remercier pour ce partage de ressources didactiques.
J'ai regardé le fichier des gaz de soudage.
C'est un très bon boulot de collecte et de classement des données.
Petite remarque:
Ce fichier recense des gaz de soudage que l'on peut trouver sur un périmètre international, tous ne sont pas disponibles en France.
Exemples:
ATAL 4 ce gaz à été supprimé sur le marché français
Je ne sais pas si on peut le trouver dans un autre pays.
ARCAL 24 ce gaz n'a jamais existé en France.
Cette remarque concerne les gaz Air Liquide mais je suppose qu'elle est également valable pour les autres acteurs.
2° Remarque:
Le fournisseur AGA n'existe plus, il a été racheté par Linde.
