J'utilise le modèle Gysmi 164 et il me donne jusqu'ici toute satisfaction.
A mon avis le mot inverter est la traduction du mot français onduleur.
Le principe est le suivant. On commence par redresser le secteur 220 volts monophasé ( dans le cas de ces appareils Gysmi 164 ou 183 ) ensuite on "hache" cette tension continue à une fréquence très élevée ( 100 kherz ou plus ) de telle sorte qu'un transformateur à ces fréquences est "riquiqui" et on redresse de nouveau et on filtre afin d'avoir une tension continue en sortie.
En fait on en profite pour controler électroniquement le courant et la tension de sortie ce qui rend ce type d'appareil très attractif.
Je profite pour attirer l'attention des amateurs avertis sur le fait que la société GYS http://www.gys.fr commercialise des postes TIG avec HF à des prix qui me semblent très attractifs.
Un exemple : le site internet d'une société de distribution en IdF affiche le kit complet du Gysmi TIG 130 HF à 574,08 euros TTC ( ce kit comprend : pince de masse, pince pour électrodes enrobées, torche TIG et manodétendeur ) Il faut ajouter un masque et une bouteille de gaz.
A juger par l'utilisation de mon poste Gysmi 164 en poste TIG avec amorçage au gratté, je pense que c'est un investissement valable, mais je ne suis pas un soudeur professionnel.
