Bien le bonjour à tous,
J'utilise occasionnellement un inverter GYS modèle Gysmi 164 depuis 2004 sans problème
Mais suite a un choc ( basculement sur le coté et chute de 20 cm, choc sur angle supérieur du boitier ) il ne démarre plus.
Avec bouton M/A sur off Branchement au secteur, on entend le collage d'un relais
Débranchement du secteur, on entend le décollage d'un relais
Avec Branchement au secteur bouton M/A sur On On entend le collage d'un relais, aucun voyant éclairé, pas de ventilation.
Bouton M/A sur Off on entend le décollage d'un relais
Aprés ouverture de la bestiole, je n'ai rien remarqué d'anormal.
Quelqu'un dispose t'il du schéma de cet inverter
Cette aide ou tout autre seront la bienvenue.
Merci d'avance
