Poste semi-auto MIG/MAG GYS UNIVERSAL 3P
Alimentation : 230V - Monophasé
Fréquence : 50 - 60 Hz
Consommation maxi : 25 A
Consommation : 5,5 kVA en MAG / 6 kVA en MMA
Tension à vide : 18 - 28 V
Courant de soudage : 28 A mini - 150 A maxi
Nombre de position réglage : 2 + electronic
Facteur de marche en MAG : à 60% à +20°C : 90 A maxi
Facteur de marche en MMA : à 60% à +20°C : 50 A maxi
Dévidage du fil d'apport : 2 galets
Diamètre électrodes enrobées : Ø 2,0 à 3,2 mm
Diamètre de fil d'apport Acier : Ø 0,6 et 0,8 mm
Diamètre de fil d'apport Alu : Ø 0,6 et 0,8 mm
Diamètre de fil fourré Acier : Ø 0,9 à 1,2 mm
Type de bobine de fil : Ø 200 mm - 1 à 5 kg
Indice de protection : IP 21
Norme de fabrication : EN 60974-1
Classe d'isolation : H
Dimensions du poste : l x H x L 350 x 500 x 540 mm
Poids net du poste : 39 kg
