GYS GYSMI TIG 207 AC/DC HF
De technologie INVERTER, le GYSMI 207 HF AC/DC est contrôlé par micro-processeur avec panneau de commande digital.
La technologie PFC régule et utilise plus efficacement le courant d’alimentation.
Avec ce procédé, le GYSMI 207 HF AC/DC fonctionne sur une simple prise 16A-230V, même en utilisation intensive, contre 32A-230V pour un poste de puissance égale sans PFC.
Idéal pour fonctionnement sur rallonge de chantier.
Protection pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les variations de tension d’alimentation (+/-15%).
Alimentation 230 V monophasée avec PFC
HF sans contact ou LIFT avec contact
Facteur de marche à 20°C :
DC 200 A à 32%
DC 160 A à 47%
Tension à vide U0 = 70 V
Réglages communs TIG AC et DC:
pré-gaz / montée du courant / intensité
(1 ou 2 intensités possibles en mode 4T log)/ post-gaz / évanouissement.
Réglages spécifiques AC :
- Balance (20 à 60 %) décapage / pénétration
- Fréquence pour focaliser l’arc avec précision (20 à 200 Hz)
- manuelle ou automatique (fonction AC Easy)
- Mode pulsé
- Mode pointage : position « SPOT » pour agrafage
MMA : Soude avec une grande facilité toutes les électrodes enrobées
acier, inox, fonte, rutile ou basique. En plus de l’Anti-Sticking, ce produit vous propose : Un Hot Start réglable : facilite l'amorçage de tous types de métaux (Hot start faible : pour les tôles fines -Hot start élevé pour les métaux difficiles à souder : pièces sales. ou oxydées)
Un Arc Force réglable : pour une meilleure pénétration et éviter tous risques de collage.
Documentation électronique GYS GYSMI TIG 207 HF AC/DC
