Bonsoir Yann, Bonsoir Fabien,
Au chalumeau OxyAcéto on tient la flamme dans la main droite et le métal d'apport dans la main gauche, on lit bien son bain de fusion puisqu'il n'est pas encore rempli de métal d'apport, donc on contrôle bien sa pénétration. Avec le TIG c'est un peu pareil.
J'ai commencé la soudure à la flamme OxyAcéto, puis je suis passé à l'électrode enrobée et enfin au TIG. Je n'ai pas été dépaysé. La vitesse d'avance du TIG est plus grande que celle du chalumeau et le mètal d'apport a une section plus fine donc la main gauche doit être plus agile. Il arrive que l'on mette du métal d'apport sur l'électrode alors il faut s'arrêter et réaffuter. A part ce petit inconvénient je ne vois que des avantages au TIG.
Gys vend des torches TIG qui sont faites pour s'adapter aux postes MMA de leur marque. Les inconvénients de ces adaptations sont que l'on doit gérer l'ouverture et la fermeture du gaz par un petit bouton au dessus de la torche et que l'on n'a pas l'amorçage HF, ce qui est plus ennuyeux. On n'a pas non plus la possibilité d'arrêter l'arc et de le faire reprendre avec une gachette.
