A notre humble avis, il serait nécessaire de prévoir une prise de 220 volts avec fusible ou disjoncteur 40 ampères et de s'assurer que la ligne électrique est en 4 mm2.
Nous allons nous renseigner auprès de GYS sur ce dernier point.
Vous trouverez ci-dessous le lien de la documentation technique :
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/017283.pdf
Concernant la position du câble de masse, nous vous conseillons d'utiliser la polarité négative pour brancher votre câble de masse pour le fil plein sous gaz (donc polarité positive au fil et à la torche).
Pour le fil fourré sans gaz, il est probable qu'il faut brancher le connecteur du câble de masse sur la polarité positive (vérifier la polarité adaptée de votre fil fourré sur l'étiquette du fournisseur sur l'emballage)
Bonne fin de journée
