Le poste de soudage INVERTER SMI GYSMI TIG 130 HF (TIG et ARC) monophasé 230 V 16 A est un bon petit poste de chantier, de maintenance et bien sur pour les bricoleurs.
Facteur de marche :
130 Ampères à 45% en TIG
115 Ampères à 60% en TIG
130 Ampères à 35% en MMA (Ø 1,6 à Ø 3,2 maxi)
100 Ampères à 60% en MMA (Ø 1,6 à Ø 3,2 maxi)
Tension à vide U0 = 70 Volts
Fonction MMA :
ARC FORCE : augmentation ponctuelle du courant selon variation de la longueur d’arc
HOT START : puissance accrue à l’amorçage
ANTI STIKING : procédé anti-collage
Fonction TIG :
Il est équipé pour l'amorçage TIG de la HF sans contact et du LIFT au contact (sans HF)
Pré-gaz et montée de courant progressive : pré-réglées, évanouissement et post-gaz : réglables
Poids 4,7 Kg
Accessoires :
Torche TIG, manodétendeur, câbles, pince de masse et pince porte-électrodes.
