Bonsoir Métisse,
le meilleur moteur, quelque soit la difficulté, est la motivation. Il vous reste 2 mois, ce qui semble une période suffisament longue pour obtenir vos qualifs, sous réserve que votre formateur vous accompagne correctement et que vous ne baissiez pas les bras.
A coeur vaillant rien d'impossible. L'électrode enrobée est un procédé totalement différent du TIG et nécessite autant de concentration avec des difficultés différentes mais rien qui ne soit inabordable. Sans vouloir préjuger des objectifs que va vous fixer votre formateur, il semble raisonnable de vous familiariser au soudage à l'électrode enrobée avec des rutiles qui supportent relativement bien les écarts de positionnement, à contrario des basiques, puis passer rapidement aux basiques. Cela étant, si vous vous entrainez à faire de la péné , préférez les basiques: certaines rutiles se comportent mal dans ce cas de figure et ne vous fiez pas trôp aux marquages de position sur les boites d'électrodes rutiles...Essayez les avant et ne vous remettez pas en cause systématiquement avec une rutile. Les basiques ont une excélente tenue de bain mais ne supportent pas les écarts de longueur d'arc et il vous faudra étre trés vigilant sur son maitien au risque d'engendrer beaucoup de soufflures.
Mais votre formateur vous expliquera tout ça. Bon courage!
