Envoyé par Takeover
Bonjour.
L'entreprise dans laquelle je travaille me demande une qualification de tube 316L en bout à bout, diamètre 50mm épaisseur 4,5mm.
Un inertage est demandé.
Mon problème est qu'elle est à faire en monopasse.
Le choix du procédé n'est pas imposé tant que le monopasse est respecté. Je dispose d'un large choix de générateurs (MIG EWM phoenix, TIG EWM TETRIX et un TIG SPEED).
Quelle préparation serait préconisée( chanfrein, talon, jour).
N'étant pas spécialisé dans le soudage de tube qualifié, elle me parait difficilement réalisable en monopasse.
Le responsable qualité de ma boite dit que c'est réalisable au MIG en orbital, mais je ne suis pas un robot et la pénétration serait compliquée à cause des reprises.
Enfin bon, j'ai du mal à voir une solution.
J'espère que vous saurez m'éclairer.
Dans votre message il y a un problème de définition de procédé de soudage et de nombre de passe.
Si vous entreprenez la qualification en TIG Manuel en bout à bout en position HLO45 il faut au moins deux passes une passe de pénétration et une passe de finition
Le chanfrein d'ouverture est de 60° environ (2 x 30°)
Le jeu entre talons est de 3,5 à 4 mm
Le talon est de 0,5 à 1 mm maxi.
L'intensité de première passe est de 65 à 75 ampères selon la vitesse de soudage et le diamètre du fil (1,6 à 2,0 mm)
La pénétration interne du cordon ne doit pas dépasser 2,5 à 3 mm.
L'inertage envers est obligatoire sur une nuance inoxydable.
Prévoir un débit d'argon I1 (ou d'azote N1) de 8 à 10 litres par minute minimum.
Pour le MAG je pense qu'il faut oublier car ce sera très difficile à réaliser un bout à bout monopasse en pénétration en position surtout si vous n'avez pas l'habitude de le faire.
Je préconise un courant pulsé avec un gaz M11 (argon + 2% CO2 + 1%H2) ou M12 (argon + 2%CO2) avec un fil électrode de 1,0 mm ou 1,2 mm.
Logiquement c'est le responsable soudage de l'entreprise qui définit et organise la qualification
Et le soudeur s'entraîne en conséquence pour pouvoir être qualifié
