Travailleur intérimaire, j'ai cumulé un certain nombre d'heure pour pouvoir bénéficier d'une formation en soudure par le biais du financement du CIF et ayant comme projets de partir à l'étranger (Québec) je me suis orienté vers la formation de soudeur international.
Je me suis donc dirigé vers le site de l'IS pour demander un devis pour cette formation, je dois choisir entre plusieurs modules (procédé de soudage, matériaux,position de soudage) car je ne peux pas tout faire j'ai le droit a 805 heure de formation avec le CIF, j'ai choisis de m'orienté principalement sur les procédés TIG et MAG , voici se qu'ils me proposent:
Procédé 135
M1 : réaliser des soudures en cordons d'angles sur tôles en positions PA, PB, PD, PF et PG
M2 : réaliser des soudures en cordons d'angles sur tubes en position PB, PF et PD
M3 : réaliser des soudures bout à bout sur tôles en positions PA, PF et PG avec et sans gougeage
M4 : réaliser des soudures bout à bout d'un seul côté sur tôles en positions PB, PC, PD, PE et PF
M5 : réaliser de soudures bout à bout d'un seul côté sur tubes en positions PA, PC et PF
M6 : réaliser de soudures bout à bout d'un seul côté sur tubes en positions HL-045
Procédé 141
E1 : réaliser des soudures en cordons d'angles sur tôles en positions PA, PB, PF et PG
E2 : réaliser des soudures en cordons d'angles sur tôles en position PD et sur tubes en positions PB, PD et PF
E3 : réaliser des soudures en cordon d'angle de joints en coin en position PF et des soudures bout à bout d'un seul côté ou des deux côtés en positions PA et PF avec et sans gougeage et meulage
E4 :réaliser des joints en T à pleine pénétration en positions PB et PF et des soudures bout à bout d'un seul côté sur tôles en positions PC et PE
E5 : réaliser des soudures bout à bout d'un seul côté sur tubes en positions PA, PC et PF
E6 : réaliser de soudures bout à bout d'un seul côté sur tubes en positions PF et HL-045
J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si d'après vous je trouverais facilement du travail avec ces qualifs que ce soit en France ou a l'étranger et quel matériau travaillé est le plus intéressent en terme de demande acier , inox ou alu?
Voici un lien des différents modules de la formation
http://www.isgroupe.com/fr/metiers/formation-certifications/internationales/Documents/guide_2015_p15_soudeur%20international.pdf
Merci de vos avis!
