A cause de l emploi d une polisseuse flex a disques coton/flanelle pesant 5.5/ 6kg j ai du envisager la realisation d'un chariot mobile au plafond, pouvant se deplacer sur 2 x 2.50 M.
La solution est passée par l'emploi de profiles pour portes coulissantes charge maxi 60 kg.
2 servent de rails pour le 3 eme qui supporte la machine et son cordon d alimentation.via un equilibreur (dautres chariots sont aussi disponibles sur ce rail)
Systeme coulissant Slid'Up 160 pour portes de separation 60kg - su5126 - Quincaillerie
Une fois en place jen ai profité pour la rallonge electrique, l air comprimé lubrifié, un tuyau d aspiration de fumees/poussières legeres, et de fait jai mis au plafond par ailleurs d'autres prises et supports pour eclairage d appoint. Avec de petits equilibreurs pour l emploi d outils comme visseuse, agrafeuse , perceuse, a la demande.
Le cable 25mm2 etant assez lourd jai trouvé avantageux de le faire venir du haut aussi, (surtout pour quil ne traine pas car je le passe autour du cou ou le maintient d une main de tte facon) mais je vais faire un essai d equilibrer le porte electrode avec un petit equilibreur 1 kg max Kromer.
Pour un petit inverter leger je pensais simplement accrocher le poste avec une sangle ou autre, c'est sur, un petit berceau serait plus esthetique ; apres selon l organisation du local et du travail il peut etre avantageux d avoir un rail ou deux. Déjà si un des câbles part vers le plafond et un petit equilibreur ça doit être suffisant pour empêcher le poste de tomber de la table.
(La un gros equilibreur "zero gravité" 4 7 Kg (pour la polisseuse ) trouvé "neuf" d occasion 40 Euros (Prevost un "zero gravité " avec tambour conique et frein est plutot cher en principe environ 300€) Shared album - Isaac OLEG - Google Photos
jai acheté 2 de type 1 a 2 kg pour 20 euros (marque KROMER modele economique d occasion) en bon état mais l un marche mieux que l autre du point de vue du ressort , qui baisse en resistance avec le temps et l usage surtout (meme principe que les laisses pour les chiens dailleurs elles peuvent faire equilibreur pour des objets tres legers)
Il faut regarder la date de fab. sur les etiquettes et l aspect general, demander quel usage, d'où ils viennent, car ca se repare pour les plus gros, mais les plus petits il faut bricoler soi meme et ca peut etre dangereux
l atelier etant petit j ai besoin d 'optimiser et éviter
de me prendre les pieds dans les cables, l air comprimé , etc
PS. Equilibreurs: ils ont un fonctionnement plus précis et homogène avec leur câble un peu déroulé ( a partir du tiers environ) ni au début ni à la fin. Pareil pour la charge ,pour alléger 5.5kg j'ai un equilibreur 4-7kg . Les equilibreurs qui ont bcp servi fonctionnent encore mais sont plus délicats à régler, il y a plus de friction et le ressort est moins progressif. (si le cable est abime on ne peut pas le remplacer, souvent)
Une exeption avec la marque Kromer , tres durables.(au moins sur la gamme normale)
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.carlstahl-levage.fr/m/equilibreurs-de-charge-kromer-reference-manutention-securite-din-15112,fr,3,16.cfm&ved=0ahUKEwjwrsrcg9HTAhUL7hoKHTfeDEUQFggcMAA&usg=AFQjCNG570VnT_8vuxsPf7UYUBnV9Q-_cA&sig2=UKMFkPxacDUcZH_HueJMAQ
Pont et equilibreurs - Google Photos
les autres sont des enrouleurs , ca arrive a équilibrer mais ce n est pas prevu pour; plus pour ranger en position haute ) ;
Je m en sert pour accrocher mes cables d alimentation , pour l instant. Jen attend d autres , (0,4 2 Kg) neufs mais Chinois 13 euros port compris.
Jen ai recu un . Pour alleger au minimum il faut faire sortir 60 cm de cable. Le ressort nest pas tres progressif mais ca va bien quand même pour une perceuse, visseuse ,Agrafeuse pneumatique. , ou simplement accrocher une grosse rallonge electrique.
Cest sur Ebay si ca intéresse qqun.
(pour des outils a main pneumatiques (legers) il vaut mieux 0,4 a 1 Kg , doccasion en Kromer cest jouable a mon avis (verifier avec le vendeur l usage et l etat)
Voici un exemple pour alléger le porte électrode par exemple ( -0.4 a 1 kg) ou une visseuse.
Equilibreur de charge - Bornel - 60540 - Materiel pas cher d'occasion - Vivastreet
Avec un Kromer on arrive a regler pour un relevage lent de l outil ceux ci dessus valent 120 à 180 euros neufs. Si pas de point dur et pas utilisé intensivement cest une bonne acquisition.
Il me semble quon a un meilleur controle si on doit legerement pousser vers le bas pour tenir l outil. (?)
J espere que ces infos peuvent aider . Bien cordialement
Pour travaux de precision, j ai aussi decouvert que des reglette LCD , chainables (9 euros piece port compris) donnent un eclairage sans ombre et avec des reliefs bien marqués, ne pas utiliser en permanence mais pour un travail donné on a une excellente visibilité.
Reglette LED T5 8W (60W) Blanc jour 4000degK L570mm chainable - 75952 - Luminaire
