dans les 1eres questions à se poser:
quelle est l'importance de la série que vous aurez à exécuter, car cela conditionnera la sophistication de votre gabarit de montage: positionnement et orientation des brides, des pattes etc.
Ensuite quels procédés de soudage allez vous utiliser, par exemple pénétrations en TIG, rechargement en MMA ou en MIG (il y a des fils fourrés avec gaz ayant de très bonnes caractéristiques).
Avez-vous un positionneur de soudage pour souder en rotation?
Ce n'est qu'en déterminant ces paramètres que vous aurez au moins une idée du temps que vous passerez
bonjour !
pour le moment une pièce à faire,si je la réalise dans les délais, que les radios sont ok et le respect des mesures dimensionnelles .
Une série pourra s'ajouter 6 pour commencer et par la suite probablement plus.
le procédé de soudage TIG pour le moment et par la suite au fil fourré
Mais avant sa je dois investir dans une QMOS et une QS validée par un organisme mais c'est sur que niveau temps sa sera plus rapide .
et pour finir non je n'ai pas de vireur
C'est ma prochaine recherche je pensais m'en bricoler un :) si vous avez une idée pas trop onéreuse je suis preneur .
merci de m'avoir consacré du temps .
