La torche manuelle possède une forme adaptée à la main ainsi qu'une gâchette de déclenchement de l'arc, la torche pour table de découpe guidée par ordi se présente sous la forme d'un cylindre assez dépouillé puisque toutes les commandes se font informatiquement: JDCUT, epernay, commande numérique, plasma, fraisage, broche kress, inox, pvc, MINIMAP, ECOMAP.
L'ampérage requis ainsi que "l'appétit" est fonction de l'épaisseur à couper, de même que la consommation d'air comprimé (puisque la vitesse de coupe décroît avec l'épaisseur); tu dois trouver facilement ces données en allant sur le site des constructeurs.
Je ne connais pas exactement les prix, mais pour un poste de qualité il doit falloir compter pas loin de 2000 € (H.T.), moins si tu te contente d'épaisseurs modestes; tu peux aussi essayer de voir ce qui se fait en occasion.
Il faut également tenir compte du compresseur qui doit être costaud et surtout posséder une cuve conséquente, suivant ton usage (un débit moyen suffit si les coupes ne sont pas en continu: la cuve fait tampon); par ex. un hypertherm 45 consomme 170 l/mn (coupe "nickel" jusqu'à 12 mm, coupe propre jusqu'à 19 mm, coupe de séparation jusqu'à 25 mm).
Il faut également penser au compteur électrique, le monophasé est vite limité si on attaque du "gros".
