Oui Firep n'est pas un fabricant mais seulement un revendeur de matériel de soudage.
D'après leur site Internet ils vendent d'une part les produits du petit fabricant italien Fimer pour l'entrée de gamme et d'autre part les produits du fabricant allemand plus réputé EWM pour le haut de gamme.
Ce Fimig 202 est en fait le TM216 de Fimer qui est en réalité un produit d'un rapport qualité prix nettement inférieur au GYS Monomig 200 2CS qui était initialement cité.
Ces deux postes à transformateur traditionnel sont de même puissance, le Fimer semble avoir un bien meilleur facteur de marche mais en réalité on sait que Fimer fait partie de ces quelques fabricants qui affichent des facteurs de marche très avantageux et pas très réalistes en particulier sur leurs produits d'entrée de gamme.
Sur ce genre de poste il est toujours intéressant de regarder le poids du poste et là quand on compare le TM216 aux GYS Monomig 200 2CS ou aux postes de puissance et technologie équivalente des fabricants très réputés comme ESAB ou Lincoln on voit bien que les spécifications de Fimer ne sont pas crédibles.
Pour quasiment le même prix que le Fimig 202C, le Monomig 200 2CS intègre en plus un réglage synergique très pratique et un système de lissage de la tension de soudage par de gros condensateurs comme on en retrouve sur les produits équivalents d'ESAB de Lincoln ou d'EWM.
Du coup je ne vois pas trop l'intérêt de ce Fimig 202C.
Par ailleurs comme indiqué précédemment, le fil de 0,8mm n'est pas adapté pour souder des épaisseurs de 8mm: je pense que chez Firep ils vous ont expliqué cela aussi alors que le Fimig 202C n'est pas spécifié pour travailler avec des fils d'acier plus gros que 0,8mm (c'est normal vu sa puissance).
Sur le principe c'est bien d'acheter un poste chez un vendeur spécialisé en soudage industriel comme Firep surtout s'il n'est pas trop loin de chez vous mais il faut se donner les moyens d'acheter un vrai bon poste et non pas choisir l'entrée de gamme proposée.
Au final c'est bien que le poste vous donne satisfaction: je pense que pour beaucoup de vos travaux surtout s'ils sont occasionnels , il vous donnera satisfaction car il a quand même un système de dévidage correcte (plus puissant et mieux régulé que sur des postes premier prix que l'on trouve en grande surface de bricolage).
Si vous n'êtes pas très expérimenté au soudage MIG/MAG, prenez quand même bien garde aux problèmes de manque de puissance et de pénétration pour les épaisseurs au delà de 4mm car même si vous pouvez avoir l'impression d'avoir fait une belle soudure vous pouvez n'avoir réalisé qu'un simple collage de résistance insuffisante et très inférieure à ce que vous pourriez faire à l'électrode enrobée de 3,2 mm.
Je vous conseille de passer un peu de temps au début pour faire quelques tests destructifs de vos soudures afin d'en apprécier la pénétration et les limites de résistance.
Arnaud72
