la plupart des postes ont des fiches à 2, 3, 5, 7 fiches (mon CEA en a 5, mais en fait il n'y a que 2 utiles.
Le mode 4 temps est géré par l'électronique du poste.
Il suffit de repérer les 2 fiches utiles.vous prenez la fiche de la torche Kempi et vous coupé son fil à 3, 4cm de la fiche,
si vous avez plusieurs fils en sortie de fiche, dénudés les, puis poste branché vous les mettez en contact par pair pour trouver les 2 qui commutent le poste et repérez les (par exemple en coupant la partie dénudée des fils inutiles.
Si votre fil de torche a plusieurs fils avec un ohmmètre vous cherchez les 2 fils qui commutent lorsque vous appuyez sur le bouton de la gâchette.
Lorsque vos fils sont identifiés des 2 côtés vous mettez une prise plate mâle côté torche et femelle côté poste ordinaire genre 220v.
Vous pouvez ensuite faire le même bidule sur toutes vos torches.
Si vous avez des raccords argon différents gardez celui d'origine côté poste, mettez un petit bout de tuyau et un raccord rapide et équipez toutes vos torches en raccord rapide.
Si vous avez un problème pour la fiche d'alimentation en courant par exemple une en 35-50 et l'autre en 10-25mm il y a des adaptateurs cliquez sur adaptateur c'est un lien
