Franchement, si le Chalumeau ONLYGAZ est original, son principe n'est ni nouveau ni révolutionnaire.
Provoquer l'élévation en température du comburant, ou du combustible, ou des deux, de sorte à favoriser une combustion est un procédé commun et ancien.
Quelques exemples :
- Les bougies de préchauffage de votre diesel entrent en action juste avant la première explosion pour chauffer les paroies des chambres de combustion du moteur,
- Les réchauds/lampes à pétrole comportent toujours un circuit de préchauffage, à proximité immédiate de la flamme, pour favoriser la gazéification du liquide ; sur certain modèle on démarre la combustion en brûlant quelques cm3 d'alcool dans une coupelle placée juste en dessous,
- Tous les poêles à bois dits à haut rendement comportent un circuit de préchauffage de l'air introduit dans le foyer ; nombre de chaudières industrielles sont conçues selon ce principe.
Et ça marche.
Dans l'Onlygaz, on préchauffe l'air grâce à une résistance électrique. Ça marche aussi, j'en suis convaincu.
Avec l'Onlygaz, on se trouve dispensé de la bouteille d'oxygène, de ses accessoires, et du tuyau. Soit. Mais on n'échappe pas à un câble électrique et à une source d'alimentation. De ce point de vue, il ni a pas de véritable gain. On peut même aller jusqu'à perdre de l'autonomie sur les chantiers très à la campagne. Donc ONLYGAZ AND ELECTRICITY.
Pour juger définitivement de l'intérêt de l'Onlygaz, restent à connaître :
- L'opérabilité du système. Quel diamètre de cuivre peut-on braser au mieux et en combien de temps. Quel métal d'apport est utilisé dans ces opérations. Soudo-brasage ou pas et si oui jusqu'à quelles épaisseurs. Etc.
- Les coûts de revient en consommables (O2 contre Électricité et intégration du paramètre métal d'apport).
Ces informations devront provenir d'un testeur/appréciateur indépendant.
Je n'ai trouvé à ce jour aucune contribution, ni ici ni ailleurs, traitant de ces questions.
Franchement, il va falloir que l'Onlygaz soit bon pour me faire lâcher mon chalumeau oxycoupeur. Mais pour un occasionel qui veut juste ajouter un jacuzzi dans une salle de bain ou installer une troisième ligne de cuivre pour tirer l'eau de la citerne vers la cuvette WC, ça peut le faire trés bien.
Ciao, et à plus.
