@ Enrico;
Je vous déconseille vivement l'usage de ce groupe dont vous parlez. Je motive ma réponse, avec un budget de 600€ vous allez pouvoir vous offrir un de ces groupe qui inonde le marché, d'origine chinoise.
C'est la pire solution pour alimenter un poste à souder du type "inverter".
Les alternateurs qui équipent ces groupe sont de qualité plus que médiocre et génèrent un courant chargé à outrance d'harmoniques.
Sans entrer dans les détails, la technologie inverter ne résiste pas longtemps à la torture infligée par ces machines.
Si vous voulez vraiment passer par ce système, je vous conseille de vous orienter vers un groupe équipé exclusivement d'un alternateur de la marque LEROY-SOMMER qui à mon sens est le seul à fournir de la qualité pour ces petites machines de faible puissance. (6 à 10 Kva)
Si vous optez pour le câble, faites attention de respecter les sections pour ne pas engendrer de chute de tension: 2,5 mm² pour 16 A; 4,0 mm² pour 25 A; 6,0 mm² pour 32 A et passez à la section supérieure si la ligne dépasse 40 mètres.
Vous avez sur le marcher à présent, des postes MIG "inverter" qui devraient vous donner entière satisfaction (entre 140 et 200 Ampères)
exemple: Afficher la pièce jointe
