J'aurais besoin de conseils avisés de pros et d'utilisateurs occasionnels afin de ne pas me tromper dans le choix de mon poste à souder.
Je débute en soudure MIG MAG, je commence à bien me débrouiller en MMA.
Je bricole pas mal à la maison, c'est pourquoi je me décide d'investir dans un poste.
Mon choix s'est porté sur le MIG à cause de la facilité d'utilisation, mais surtout de sa polyvalence.
Voici l'utilisation que j'en ai:
- 60% Restauration d'une voiture ancienne: soudure chassis, tolerie fine.
- 35% Soudure de tubes carrés pour différentes applications (épaisseur allant de 2 à 4mm on va dire)
- 5% autre utilisation (de temps en temps du plus épais, mais très rarement.)
Utilisation surtout le weekend ou après le boulot, donc ce ne sera pas un poste qui tirera des kms de cordons pendant 8h d'affilé.
J'ai un réseau mono, je peux me débrouiller pour installer un départ plus conséquent que du 16A si besoin.
Je privilégie une torche connectique norme euro.
J'ai un grand garage donc soudure à l'interrieur, mais j'aimerai conserver la possibilité de monter du fil fourré en cas de nécessité.
Je suis allé chercher des catalogues chez mon fournisseur, pour les marques GYS et OERLIKON. Je penche plus pour du GYS (du moins mon porte feuille, car dans l'absolu je pense que OERLIKON aurrait été vraiment simpa, mais apparement un peu plus cher)
Voici les postes que j'ai retenus. Ils ne sont pas forcement semblables, j'ai déjà décellé des pours et des contres, j'aimerai juste que des connaisseurs puissent me guider dans mon choix ou du moins éliminer peut être ceux qui n'irai pas avec mon utilisation, afin d'alléger la liste.
- Le GYS smartmig 3P: la plage d'intensité me parait bien, le facteur de puissance correct, taille du fil correct, gas et nogas, et il fait également MMA ce qui peut être simpa. Les moins: fabriqué en Chine (je ne sais pas si ca joue), le fait qu'il fasse MMA n'engendre pas de soucis pour le MIG?, support de bouteille max 1mcub, max bobine diam 200
- Le GYS smartmig 182:la plage d'intensité me parait bien, le facteur de puissance correct, taille du fil correct, gas et nogas, torche Binzel, fabriquation francaise, support de bouteille 4mcub, bobines diam 200 et 300.
- Le GYS Monogys 200-2CS: Plage plus grande que les précédents, facteur correct, taille fil correct, controle par system synergic, capacitor inside. Les moins: Il n'est pas marqué no gas, plus gros...
- La série Pearl 180-2 ou 180-4 XL
Je n'ai pas parlé du prix, mais celui ci jouera bien sûr un rôle dans mon choix, il faut que je fasse des devis.
