Bonjours à toutes et tous,
Je me tourne vers vous car j'ai un problème avec les détendeurs capricieux du poste OXAD que je viens d'acheter d'occasion (Oxyflam d'air liquide).
Ces détendeurs ne conservent pas la pression réglée après l'ouverture des robinets des bouteilles; la pression chute brutalement au moment où j'ouvre les robinets sur le chalumeau. Les 2 détendeurs ne régissent pas de manière totalement identique :
L'oxygène : quand je fais le réglage au volant du détendeur, bien que je tourne lentement et régulièrement, la pression monte d'un coup à 1,5 bar avec un léger claquement dans le détendeur. Ensuite, quand j'ouvre le robinet sur le chalumeau, la pression chute à 0 puis, après un nouveau claquement elle remonte à la pression réglée et se stabilise ( elle diminue très légèrement si j'ouvre le robinet du chalumeau en grand.
L'acétylène : la pression monte régulièrement quand je tourne le volant du détendeur mais chute à 0 dès que jouvre le robinet du chalumeau et ne remonte pas à la pression de réglage si celle-ci est inférieure à 0,4 bar. Par contre, robinet du chalumeau ouvert, j'arrive à régler la pression en agissant sur le volant de détente, mais dès que je ferme le robinet du chalumeau, la pression au manomètre dépasse le réglage de 0,1 à 0,2 bar.
Je précise que j'ai fait en parallèle les mêmes manip sur un poste équivalent et que là je n'ai pas ce type de problèmes, ce n'est donc pas ma façon de m'y prendre qui est la source de ces phénomènes.
Enfin, ce matériel à une dizaine d'année mais n'a été utilisé que par un particulier qui en prenait soin mais il est resté inutilisé ces 2 dernières années.
Mes questions sont donc :
Les problèmes viennent d'où selon vous : détendeurs, clapets anti-retour,chalumeau ( tout les composants sont fixés avec des colliers à oreilles , pas facile de tester les uns après les autres)
Si ce sont les détendeurs ( ce que je pense), il y a moyen d'y remédier ou c'est mort de chez mort'
Merci d'avance de vos avis éclairés.
