Bonjour Fredy,
En fait, euh... j'ai pas tout compris à ton message, c'est quoi souder en pointiller ? 12 sections de quoi ??
Entends tu par là qu'il y a des ruptures d'arc régulières ? Si c'est le cas, il ne faut pas chercher à maintenir l'électrode en vie le plus longemps mais il faut chercher la cause du problème. C'est comme si tu voulais mettre un démarreur plus solide sur ta voiture parce que tu mets 10 minutes pour démarrer tous les matins !
Des ruptures d'arc, c'est pas normal, et une électrode, quelle qu'elle soit ne doit pas s'user anormalement. Il faudrait donc que tu précises les soucis que tu as avec le poste et un spécialiste du TIG (donc pas moi !) te répondras (enfin j'espère).
A+
