Les postes MIG/MAG EWM MIRA conviennent idéalement aux travaux d'atelier et de carrosserie.
Avec leurs caractéristiques de soudage exceptionnelles, leur ergonomie et facilité d'utilisation, leur robustesse leur compacité et excellent rapport qualité prix, le MIRA ne laisse rien au hasard.
Amorçage et soudage parfaits
Retouches minimales, projections réduites de l'arc court en utilisant de l'argon, des gaz mélangés ou du CO2
Facilité d'utilisation en raison d'une disposition claire des commandes
Mobile grâce à son design ergonomique et son support pour bouteille de gaz 20 L / 200 bars
Entretien simplifié et maintenance réduite : les composants électroniques sont localisés à un endroit protégé de la poussière et facilement accessible
Sûr et fiable, développé en conformité aux normes en vigueur (IEC/EN 60974) et fabrication dans le cadre d'un système intégré d'assurance qualité, sans oublier une sonde thermique dans l'onduleur et le redresseur
Conçu pour des travaux en conditions de risque électrique accrû
EWM Mira 151
Tension réseau (tolérances) = 1 x 230V (-15%- +15%)
Puissance raccordée max. = 4,7 kVA
Puissance de générateur recommandée = 6,4 kVA
Plage de réglage du courant de soudage = 30 A - 150 A
Paliers de commutation = 6
Facteur de marche à température ambiante 15% à 40°C = 150 A
Facteur de marche à température ambiante 100% à 40°C = 55 A
Facteur de marche à température ambiante 25% à 20°C = 150 A
Facteur de marche à température ambiante 100% à 20°C = 70 A
Tension à vide = 35 V
Galets moteur = 2
Vitesse du fil = 1,5 m/min - 15 m/min
Type de protection = IP 23
Classe d’isolation = H
Dimensions poste L x l x h en mm = 880 x 385 x 610
Poids du poste = 47 kg
Distributeur :
SODEC
Parc d’activités Tournebride
17 rue de la Guillauderie
44118 La Chevrolière
Téléphone : 02.40.46.13.00
Fax : 02.40.46.13.05
E-mail : [email protected]
