J'imagine votre impatience d'apprendre mais sans poste et avec un budget forcement limité je comprends que ce soit difficile. Oui l'électrode enrobée n'est pas le mieux adaptée mais pour débuter avec un budget séré, je crains que ce ne soit la seule solution. Peut être qu'en Belgique il y a des fournisseurs de gaz qui ont des politiques mieux adaptées que ce que propose Air Liquide en France mais en général avec le MIG/MAG ou le TIG le coût d'acquisition de la bouteille (soit par achat soit par location) fait peur pour débuter. Après, une fois que l'on a une bouteille de 2,5m3 ou 4m3, le prix du gaz n'est pas si important que cela.
Comme à priori vous n'avez pas de très faible épaisseur à souder, l'électrode enrobée reste tout à fait utilisable : le problème c'est que ce n'est pas très facile de souder dans toutes les positions et qu'il faudra vous entraîner longuement sur des chutes de métal avant de vous attaquer directement aux travaux que vous prévoyez. Il faut bien prévoir quelques mois d'entraînement et 100 à 200 électrodes de passées d'abord à plat en rechargement puis en angle puis en positions avant de vous lancer dans de véritables travaux.
Avec l'électrode enrobée, même si vos gros tubes feront au moins 2mm d'épaisseurs, je pense que vous aurez aussi souvent l'occasion de souder des tubes de 1,5mm. Je pense que vous travaillerez le plus souvent avec des électrodes de 2mm et 2,5mm mais il faut prévoir de pouvoir passer des électrodes de 3,2mm pour les plus gros travaux.
Le moins cher dans les postes, ce sont tous les postes à transformateur conventionnel (lourd) pour lesquels on peut en trouver à bon prix en occasion. Pourtant ce genre de poste est à déconseiller pour vous car d'une part ils ne sont pas les plus faciles à utiliser et d'autre part, c'est précisément avec les électrodes de 2mm aux faibles courrant nécessaires pour souder du 1,5mm que se pose le plus de problème : leur amorçage est encore plus difficile dans ce cas et la stabilité de l'arc est la plus mauvaise dans ces conditions. Pour les plus forts courants avec des électrodes de 3,2mm beaucoup de modèles de bricolage chauffent trop vite se qui fait que l'on doit attendre ¼ d'heure le temps qu'ils refroidissent après avoir passé 3 ou 4 électrodes. Avec des électrodes de 2,5mm, ils peuvent être utilisables.
Vous avez vraiment intérêt à acheter neuf en poste de type inverter : comme ces postes sont plus fragiles et qu'il y a eu un certains nombres d'évolutions au fil du temps (sans forcement que ça ne se voit extérieurement) : l'achat d'occasion de ce genre de poste est à éviter.
Si votre budget vous le permet (pour le poste et pour le gaz), il serait peut-être intéressant de prendre un inverter qui ait une fonction TIG Lift-arc : ce ne sont pas les premier prix mais ça reste assez accessible pour débuter à moindre frais en TIG. Comme il faut une torche optionnelle c'est quelque chose qu vous pourrez envisager plus tard lorsque vous aurez aussi le budget pour la bouteille de gaz.
Prévoir aussi dans le budget le masque automatique, de préférence à pile et de teinte variable si vous envisagez de l'utiliser en TIG.
En plus des ressources de ce site, vous avez intérêt aussi à acheter un livre sur le soudage il y a en des vraiment pas chers : c'est bien pour débuter en partant sur de bonnes bases.
Je crois surtout qu'il ne faut pas être trop impatient et accepter de prendre son temps, d'une part pour acheter son poste et d'autre part pour s'entraîner après s'être familiarisé avec la théorie.
Arnaud72
