Le TIG est un procédé intéressant mais si vous regardez comment travaillent les artisans serruriers qui fabriquent les types de réalisations dont vous parlez, vous verrez qu'ils travaillent essentiellement au semi-automatique (procédé MAG) et un peu à l'électrode enrobée pour les interventions en extérieur.
Le MAG est 2 fois plus rapide que le TIG et beaucoup plus facile à utiliser et il produit aussi un très bon résultat.
Le TIG permet effectivement de contrôler plus précisément la pénétration pour les applications critiques (nucléaire ou tuyauteries sous pression) mais pour de la serrurerie, on n'a pas besoin de cette précision là.
Le TIG est aussi utilisé pour des applications non critiques mais dont l'aspect est primordial comme du mobilier en Inox dont les soudures sont apparentes et ne sont pas meulées.
Le TIG est aussi plus polyvalent car le même gaz et le même poste permet à la fois de souder l'inox et l'acier alors qu'avec le MAG il faut 2 gaz différents. En plus un poste TIG fait aussi un bon poste à électrode enrobée qui peut être utilisé pour les épaisseurs supérieures ou en extérieur (le problème du vent en extérieur est valable aussi bien pour le TIG que le MAG).
Le MAG vous facilitera beaucoup le travail sur les faibles épaisseurs (inférieur à 2mm) qui peuvent vous poser problème avec votre ancien poste à électrode enrobée. En plus le travail en toutes positions est facile alors qu'à l'électrode enrobée, c'est beaucoup plus délicat (le TIG est aussi très bien en toutes positions)
Un poste MAG monophasé correcte vous permettra aussi d'assembler avec du fil de 0,8mm tous les petits profilés de serrurerie qui font entre 2 et 3mm.
On dit souvent qu'avec du fil de 0,8mm on ne peut pas dépasser 3mm de pénétration : c'est vrai mais ça n'empêche pas d'assembler des carrés de 10mm pour faire une barrière : là on n'a pas besoin d'une pleine pénétration de la soudure.
Pour les pièces massives (par leur épaisseur et leur dimension), l'électrode enrobée de 3,2mm voir 4mm est préférable car avec un poste MAG monophasé la fusion du métal de base peut être insuffisante alors qu'extérieurement on aura une soudure qui pourra sembler jolie.
Il faut quand même bien réfléchir avant de vous lancer dans un investissement car il faut compter près de 1000? pour un poste semi-automatique correcte pour votre usage et 500? pour la bouteille de 2,5m3 à l'achat (vous pouvez aussi prendre un contrat de location pour une bouteille de 4m3 mais c'est quand même cet ordre de prix sur quelques années)
Le poste TIG de qualité égale est à légèrement moins cher mais necessite un peu plus de gaz.
Arnaud72
