Bonjour collux,
Il existe plusieurs fournisseurs qui proposent des électrodes enrobées rutiles et basiques en diamètre Ø 2,5 mm pour acier de construction à haut rendement 130% à 150%
BÖHLER
CASTOLIN
CEMONT
ELGA
ESAB
FILARC
LINCOLN
SAF-FRO
SELECTARC
La norme de réception des Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des aciers non alliés et des aciers à grains fins est la norme NF EN ISO 2560 d'avril 2006
Une électrode enrobée (E) destinée au soudage manuel à l'arc dépose un métal fondu ayant une limite d'élasticité minimale de 420 N/mm2 (42) et une énergie de rupture moyenne minimale de 47 J à − 30 °C (3).
L'électrode à enrobage basique (B), à une efficacité nominale de l’électrode (ou rendement) de 140 %, peut être utilisée en c.a. et c.c. (5), à plat en bout à bout et à plat en angle (4).
La teneur en hydrogène est déterminée conformément à l'ISO 3690 et ne dépasse pas 5 ml/100 g de métal déposé (H5).
ISO 2560-A - E 42 3 B 54 H5
Dans votre cas, il faut chercher les codifications normalisées 5 ou 6 suivantes :
Exemples :
BOHLER PHOENIX ROT R 160 : ISO 2560-A -E 42 0 RR 53
ELGA MAXETA 20 : ISO 2560-A -E 42 2 RB 53 H10
ESAB OK FEMAX 33.60 : ISO 2560-A -E 42 0 RR 53
FILARC C23 : ISO 2560-A -E 42 0 RR 53
LINCOLN FERROD 135T : ISO 2560-A -E 38 0 RR 53
LINCOLN CONARC L 150 : ISO 2560-A -E 42 2 B 53 H5
