suite à votre message, les postes Sarrazin sont de bonne facture quoique très ancien matériel. Les pièces détachées peuvent peut être encore se trouver chez ESAB, qui à repris la suite de Sarrazin.
A ma connaissance, Les réglages sont simples, vous avez juste sur la source un réglage de la tension, et sur le dévidage un réglage de la vitesse de fil.
Par contre, pour pouvoir l'utiliser, il vous faudra posséder du 400 Volts tri, avec une intensité d'au moins 32 Ampères.
Pour de plus amples renseignements ou des pièces détachées, n'hésitez pas à me contacter.
Sincèrement,
